ja dzis odpadam bo mam do dentysty na 19
[O1] Stuki hm co to może być ????
Witam szukałem w szukajce ale nie znalazłem odpowiedzi.Więc zapytam szanownych kolegów?... Od niedawna zauważyłem niewielkie pojedyncze stuki przy przyspieszanie mając lekko skręcone koła a i nawet na wprost.. Byłem w stacji kontroli pojazdu na rozciąganiu i nic nie znaleźliśmy żadnych stuków.Mało mi skodzinki nie rozerwali . ale stuków nie zauważyliśmy. wynika z tego że nie są to ani swożnie ani gumy stabilizatora. Niedawno wymieniłem silendbloki i łożyska kół przednich. A dziś byłem u ALIGATORA i jak to u niego bywa skodzinka dostała nieźle w dupkę i co ? stukanie się nasiliło. a objawy są takie :
jadę powiedzmy 50km/h i bez wysprzęglanie dodaję gazu i "stuk" metaliczny, ujmuję gazu znów "stuk" i przy zmianie biegów pojedyńczy stuk gdy przerzucam na wyższy. czasami pojedyncze a czasami nawet podwójny. A gdy stoję np: na skrzyżowaniu i zaczynam ruszać Stuk toważyszy również, i zdaje się być najsilniejszy. Sprawdzaliśmy z Aligatorem drgania dwumasu na 5 i było OK. Macie jakieś sugestie???
(PS Dzięki ALIGATOROWI za dzisiejsze wgranie softu i testy na Hamowni. naprawdę polecam go jeśli ma ktoś zamiar podkręcić skodzinkę o kilka kucy pochwalę się dzisiejszymi wynikami 152Km/327Nm turbo ARL mam wykresik )----- Złota L&K by MASTERS ---
__uuufffff cóż to była za maszyna____
A poduchy pod silnikiem? Jak?
U teścia było takie stukanie, pojechaliśmy na wymianę poduch i się okazało ze jakas śróba była nieprzykręcona. OT.
Autorushttp://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
Budowa mojego domku MURATORZE
Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
Wypisz wymaluj tak mialem jak mowi autorus wymienilem cala kompletna poduszke pod silnikiem /ta co trzyma skrzynie/ i temat przestal istniec.
Moze byc i tak u Ciebie.pablo_doctor
Pablo miałeś rację. Odkręciła mi się śruba trzymająca skrzynię i na dodatek w uchwycie zrobiło się tzw jajo. I tak właśnie sobie stukało. Naprawa nie była problematyczna, zrobiłem to i jest OK. Dzięki jeszcze raz Panowie.
PS. Znów skodzinka rzuciła mną na glebę. :lol: :lol: :lol:----- Złota L&K by MASTERS ---
Ciesze sie ze moglem pomoc.
Pozdrawiampablo_doctor
Zamieszczone przez rafal-rafikPodepnę sie pod temat stukania. Otóż od niedawna dość mocno słychać stukanie gdzieś z przodu, ale tylko podczas bardzo powolnej jazdy na 1 i 2 biegu. Jak już przyspieszę do ok 30km/h nie stuka. Dodam że wymienione sa amortyzatory.
Kolego jak masz TDI to może być też dwumasa
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Kolego ces, Wczoraj wracając z pracy dokładnie się temu przysłuchałem. Auto stało cały dzień, stuki dało się usłyszeć po przejechaniu ok 2 km, słyszalne jest raczej jadąc prosto, na niskich obrotach i na każdym biegu, przyspieszając częstotliwość wzrasta i ucicha. To metaliczny dźwięk, jak by coś w "spód" auta tłukło. Boję się, że roLLo, ma rację i czeka mnie robota dwumasy bo to TDI jest i ma już 320 000 km przejechane.
Zamieszczone przez rafal-rafikKolego ces, Wczoraj wracając z pracy dokładnie się temu przysłuchałem. Auto stało cały dzień, stuki dało się usłyszeć po przejechaniu ok 2 km, słyszalne jest raczej jadąc prosto, na niskich obrotach i na każdym biegu, przyspieszając częstotliwość wzrasta i ucicha. To metaliczny dźwięk, jak by coś w "spód" auta tłukło. Boję się, że roLLo, ma rację i czeka mnie robota dwumasy bo to TDI jest i ma już 320 000 km przejechane.
sprzęgło w tym samochodzie nie było nigdy ruszane... zrobiłem sobie jeszcze dziś przejażdżkę (celem zrobienia logów bo i z mocą coś się dzieje) i zauważyłem, że to stukanie pojawia sie gdy zabieram nogę z gazu i gdy jadę bardzo powoli, kiedy naciskam na gaz nic nie tłucze, wiec to może jednak nie sprzęgło...
rafal-rafik, co to znaczy stukanie się pojawia ?? Jest to stukanie typu zdejmiesz noge z gazu i masz pojedynczy stuk czy non stop cos puka ?? jak pojedynczy to zaczynaj od sprawdzenia połączen gwintowych zawieszenia, zawieszenia silnika i skrzyni biegów a na koncu bierz sie za sprzęgło.
Zobacz co jest u mnie z dwumasą--> dostała jakiegos luzu i czasem jak puszczam gaz na 2 3 biegu to taki stuk jest albo przy ruszanie jest pojedynczy stuk i lekko szarpie budą i dopiero jedzie normalnie. Przeczytaj opis filmu i zrob tak jak ja: zgaszony silnik 1 bieg włączony i probojesz przepychac samochod w przod i tył, oczywiscie sie nie da przepchnąc bo jest na biegu ale dwumase a wlasciwie jej luz tak mozna sprawdzic.
jak dasz rade to wrzuc jakis filmik jak to slychac bo jakos wyobrazic sobie nie moge ale wg mnie to DKZ.
